主题:原本是检测纯水的电导仪是否可以检测注射用水的电导率呢?是不是电导仪检测范围是一定的,超过了就不准确了,有个最大值和最小值的范围,是
浏览0 回复2 电梯直达
xumingzhu
原本是检测纯水的电导仪是否可以检测注射用水的电导率呢?是不是电导仪检测范围是一定的,超过了就不准确了,有个最大值和最小值的范围,是不准确的。
general_he
可以,一般注射用水电导率为0.15u-1u,而一般纯化水包含了这个范围。
apple
当然可以了,因为纯水与注射用水的电导率相关不大,在一个数量级上.电导率仪是有一定检测范围的,只要被测物质的电导率在其检测范围内都可用其来测定.
