主题:现在我想利用原子吸收火焰法测定柠檬酸中的钙含量,实验了几种方法,测定结果均有差异,问那位专家在此方面从事过分析,或提供一下相应的分
浏览0 回复2 电梯直达
zsf
现在我想利用原子吸收火焰法测定柠檬酸中的钙含量,实验了几种方法,测定结果均有差异,问那位专家在此方面从事过分析,或提供一下相应的分析方法。
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
rfu
不同方法之间有差异是正常的,问题是这一差异是否在误差范围之内,用标准样品进行考查,当然使用简便、重复性好的方法了。
apple
不知你都用了什么方法,按说标准加入法是原子吸收火焰法中最通用的方法,一般的干扰都可消除.
