主题:【求助】卤素检测项目的研发求助
浏览0 回复7 电梯直达
fmj531
各位大虾们,小弟正在准备做卤素的检测项目开发,采用氧气燃烧法-离子交换色谱法检测,在做标线时小弟采用的是无机卤素标样,请问在做方法确证时需要采用有机卤素标样吗?请问各位采用的标样又是什么呢?谢谢
george
无名
原文由 fmj531 发表:
无机卤标样就可以啦,因为在氧弹处理中,含卤样品已经转化成卤离子的溶液!但是最好能够加上已知含量的有机卤样作为氧弹处理的验证以防止出现因为氧弹处理不完全而造成的偏差!
sunny
在做方法验证时一定要用有机卤素标品进行验证,一般用ERM601,ERM602标品,因为用氧弹燃烧-离子色谱法测卤素的关键是看燃烧后卤素是否完全吸收,通常这种方法测定准确度不高,误差几乎达到10%,只有用有机卤素标品才能衡量你的准确度。
安莱尔科技
原文由 zhangdai 发表:
ERM601,ERM602标准品,您能告诉我是哪个公司产的吗??
好象欧洲的European reference materials 没有这两个东西啊!
谢谢!!!
yxm10201984
最近看XRF的原理书的时候看到一段话“用化学滴定法”(AgX)可以测试出Cl含量,有人测出15ppm,不知道行不行,我准备找些AgNO3来试下
gogocat
戴安公司为无卤检测专门推出了“无卤检测分析仪”以及AS22卤素专用分析柱,专门用来检测塑料制品中的卤素。该柱可以在18分钟之内将F,Cl,Br和I四种常见卤素,及样品中可能存在的NO3,SO4,PO4和CO3完全分离,高浓度的NO3不会对Br产生干扰,峰型好,无拖尾,在确保了分离效果的同时,大大提高了实验室效率。
AS22卤素专用分析柱是戴安公司位于美国硅谷的研发部门专门为卤素分析而设计,具有较强的亲水性和较高的柱容量,这就决定了它可以将弱保留组分如F,Cl与小分子有机酸乙酸等妥善分离,以此同时可以将易极化程度较高的碘离子较快洗脱出来,兼顾了分离和效率这一对在离子色谱中存在已久的矛盾,是无卤素分析的第一选择。
“无卤检测分析仪”的推出使戴安公司能为您提供的整套无卤检测的解决方案。
http://www.dionex.com.cn/
戴安提供-无卤化检测[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p]离子色谱法专用方案[/url]
yxm10201984
原文由 george 发表:
坚决支持,希望早日看到用于XRF的标样。
XRF标准样品含有氯的好像只有680和681
有没有其他样品呢?
