主题:【第八届原创】31期草根比对------邻苯
浏览0 回复13 电梯直达
gu1212
维权声明:本文为v2939008原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
9月三等奖
        首先感谢仪器信息网,让我有机会参与这次活动,其次感谢方老师那边提供样品。
        我们公司是生产游戏装为主的外商独资企业,产品定义为玩具类,主要出口国外,所以要求也比较严格。而我们的实验室仅仅是为原材料及产品的内控服务,没有cnas认证,因此,我们的技术及人员都不是很专业,虽然仪器都是购买的岛津,安捷伦等知名品牌 ,但很多测试都是根据工程师指导照搬的,没有自己的方法。此次邻苯的测试操作可能没有完全按照标准上来,请给位坛友批评指正,提出宝贵的意见,谢谢!
        8.29下午,收到样品
        8.30开始测试,
1.取样,称量。称取3个平行样品,0.1006g,0.1000g,0.1022g;
2.加入四氢呋喃5ml,震荡30min
3.加入10ml正己烷,震荡30min
4.沉淀5min,移取2ml上清液,上机测试。
        我们使用的仪器是岛津gcms-QP2010S
方法:柱温80℃,进样口270℃,
            进样方式:不分流;柱子:DB-5ms
        80℃(1min)——10℃/min——230℃(2min)——8℃/min——300℃(3min)
        离子源温度:230℃
        接口温度:300℃
        溶剂延迟:6min
        扫描:scan:50—400m/z
出峰图:(峰图不是很懂)
数据分析:我们使用外标法,共15种PH。
以上是我们此次参与的草根比对测试详情,有什么不对的地方请各位坛友批评指正!谢谢!
该帖子作者被版主 缘来如此4积分, 2经验,加分理由:支持分享
仙后婧婧(谭思婧)
您好,我是论坛管理员,咱们把草根比对发上来,真是一个好榜样!
但是咱们的数据分析和总结讨论有点单薄,可以稍微补充一下吗?
缘来如此
原文由 仙后婧婧(谭思婧)(v2989334) 发表:
因为大家还没有比对完成,所以暂时还没有必要把数据放上来,可以等9.15号大家比对后再补充数据了。
gu1212
数据不是单独有张表格的马?我发邮件给那个负责人了,我以为不用放在论坛的
仙后婧婧(谭思婧)
原文由 缘来如此(fangchength) 发表:
老师,咱们有时间把30期草根比对的汇总报告发到版面上吧,给原创大赛添一篇文章,也宣传一下咱们的草根比对,好吗?麻烦老师了
czcdczg
gu1212
您是指以下表格吗?
2015/9/19 10:41:54 Last edit by v2939008
hao2424
gu1212
原文由 hao2424(v2872371) 发表:
有用SIM扫描吗,Scan定量不准
sim 不会用,,,。。。呵呵
xiaoxia917
heiyecaihong
Lab-02的结果不好呢?找找原因,再补充进来就很好了
