主题:【讨论】大家是否有总结过UV灯点不亮的原因都有那些?
浏览0 回复32 电梯直达
Flynnchen
望讨论?
积极交流。
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:话题
iles
有水有渝
主要就两种情况一种是主板故障,一种是灯达使用寿命
夏天的雪
1、主板故障,遇到过氘灯电源板故障;2、氘灯能量低;3、光路污染引起氘灯启动故障
Flynnchen
原文由 iles(iles) 发表:
电池没电了
电池没电,是什么电池没电,针对那一种型号的仪器。
Flynnchen
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
我是用的是aglient 1260这几天都要仪器重启才能点亮UV灯,是否是主板出现问题了?
求教,,
lijing320323
有水有渝
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:
光路污染引起氘灯启动故障导致氘灯不能启辉是什么原理?
夏天的雪
原文由 Flynnchen(v2926308) 发表:
许多主板上都有纽扣电池,就像电脑主板一样,用于存储一些信息的
夏天的雪
求教,,
之前waters的也是这种情况,后来排查后是氘灯电源的电路板有问题
夏天的雪
之前发过类似故障的帖子:http://bbs.instrument.com.cn/topic/5555790;可能是在启动的时候影响了波长校准或者影响了光束能量
