主题:【求助】测定石英砂中的钙和镁含量为何空白比样品含量高
浏览0 回复11 电梯直达
piaotaozhou
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
请高手们说说这是什么原因造成的,谢谢啊
推荐答案:yygood回复于2007/09/30
后面的步骤是用原子吸收吧!加释放剂没有?或是考虑一下是否受到污染!
补充答案:
wx2435回复于2007/09/30
很可能是污染了,你在认真做下
molybdenum回复于2007/10/04
怀疑是污染
空白也是用的同样处理过的四氟乙烯烧杯吗?如果不是,问题可能就是这里了。如果是的话,污染可能来自通风橱
吉庆先生回复于2007/10/04
应该不是污染,作土壤中经常遇到这种情况。赶酸一定要彻底,最后就剩下一个小液滴,这样就差不多了!
IDONTKNOW回复于2007/10/04
石英砂中钙镁比较低,氢氟酸处理也不容易溶解完全,硝酸赶氢氟酸也不彻底.....
yygood
piaotaozhou
样品前处理过程均在通风橱内进行,具体步骤为:
(1)    用1/10000天平准确称取石英砂样品1#和2#约1.000g(以实际称取量为准),分别置于聚1#和2#四氟乙烯烧杯中,并准备一个空白样。
(2)    将称取的石英砂样品用少量去离子水润湿,空白样品也同样处理。
(3)    向聚四氟乙烯烧杯内分别加入氢氟酸10ml左右,在恒温下使样品充分氧化及溶解可溶物,空白样品也同样处理。
(4)    各加十滴硝酸,在恒温加热下发烟,消解驱赶样品中的SiF4,至蒸干。
(5)    反复多次重复(3)、(4)过程处理四氟烧杯中的残余物,使SiO2完全消解。
(6)    向样品中分别加入优级纯的盐酸10ml左右,恒温下使样品消解、溶解,并进一步除去残余的SiO2。
yygood
wx2435
molybdenum
怀疑是污染
吉庆先生
高卧东山
IDONTKNOW
GR∮Dragon
原文由 piaotaozhou 发表:
请高手们说说这是什么原因造成的,谢谢啊
以前做过没有呀?感觉应该是空白的问题.但是样品的处理,灯,检测器也会有影响.
Last edit by longguanrun
&♂龠博♀¥
你检查一下看是不是吸取管的问题哦?另外看消解是不是很完全哦?
