主题:【求助】农药的安全间隔期如何计算
浏览0 回复25 电梯直达
何当奇
农药残留跟农药的安全间隔期有很大关系,但是有没有人知道这个安全间隔期怎么计算出来的?
我在故我思
原文由 redanqi 发表:农药残留跟农药的安全间隔期有很大关系,但是有没有人知道这个安全间隔期怎么计算出来的?
楼主,农药的安全间隔期应该是从农药的半衰期推算的。一般的农药的残留实验得出其半衰期,然后根据半衰期及残留量结合农药的毒理、毒性实验来制定某种农药的安全间隔期。以上是个人的理解,希望大家指正。
何当奇
原文由 hotdoglet 发表:
有没有什么公式之类的东西呢?或者guidance之类的
realtiger
根据农药在作物上的允许残留量,结合其他条件,就可制定出来某种农药在某种作物收获前最后1次使用的日期。这个使用日期,在收获时,作物上的农药留量不致超过规定的残留标准。最后一次用药期和收获期之间相隔的日期,称为安全间隔期或安全等待期。安全间隔期的长短,是与药剂的种类、作物种类、地区条件、季节、施药次数、施药方法等因素有关。
每种药剂根据其标签推荐方法施用,其残留量到小于MRL的天数,应该是安全间隔期的最小限,也就是安全间隔期要大于这个时间。
根据我国制定的《农药安全使用规定》,在蔬菜上,几种常用农药的安全间隔期为:溴氰菊酯2天,来福灵3天,速灭杀丁5~12天,乙酰甲胺磷7天,灭扫利3天,乐果7天,敌敌畏5天,辛硫磷6天,百菌清7天,扑海因3天,多菌灵5天,甲霜灵1天,瑞毒霉锰锌1天,杀毒矾锰锌3天。
何当奇
原文由 realtiger 发表:
这些资料都是用的,我要知道的是具体这个PHI,比如说如果我有个产品,我自己要定PHI该怎么去做
sharkwein
原文由 redanqi 发表:
原文由 realtiger 发表:
农业部正在制定完善各种农药的安全间隔期…
一个农药的安全间隔期如果已有资料,查资料就行了
如果没有,就必须做实验(包括残留和环境毒理),然后充分考虑毒理、膳食、种植结构、作物特点等因素来评估,然后给出推荐的MRL,据此就可以推荐安全间隔期
因此,你有新产品要定安全间隔期,那就需要实验,不管是你们自己做的还是请别人做的,必须有数据证明你所说的PHI是有根据的
sharkwein
3楼给出的安全间隔期是农药残留试验准则推荐的方法 NY/T788-2004
何当奇
原文由 sharkwein 发表:
如果这些实验都没有做的,而是根据国外label上资料来写phi,怎么写根据?
sharkwein
原文由 redanqi 发表:
原文由 sharkwein 发表:
中国登记资料审查要求是:注明来源,并写出推荐理由。国外label能够注明PHI就证明它是有依据的,你查源头资料啊啊
按照中国最新登记资料修订稿要求,以后新登记的农药都要做环境、残留试验了
如果是已登记有效成分,那就可以查了
realtiger
原文由 redanqi 发表:
PHI需要有资质单位去做,具体可以参考这篇文章
不做试验可以按照楼上所述
《世界农药》World Pesticides 起止页码:37-41,36国际标准刊号:ISSN 1009-6485国内统一刊号:CN 31-1827
最高残留限量和安全间隔期的计算方法(欧盟)韩丽君 潘灿平 钱传范
摘 要:一种农药产品要申请登记,申请者必须提供建议的农药安全使用数据,如安全间隔期(pre-harvest intervals,PHI)和最高残留限量(maximum residue levels,MRLs)。安全间隔期指某种农药在作物上最后一次施药到收获的时间,或者说是在作物上使用农药的最晚时间,它反映了农业生产实践的需要,至少不短于良好农业实践(Good Agricultural Practice,GAP)的要求。
关键词:最高残留限量 安全间隔期 计算方法 欧盟 农药安全使用 农药产品 生产实践 时间 作物 农业 施药
何当奇
原文由 sharkwein 发表:
原文由 redanqi 发表:
原文由 sharkwein 发表:
如果是已登记有效成分,那就可以查了
源头资料就是个label
