主题:【求助】关于溶解氧与高锰酸盐指数
浏览0 回复15 电梯直达
xiaoxiaoni
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
求助:
高锰酸盐指数为三类水,可是溶解氧却是劣5类,请问可能吗?我用的是YSI550A测的溶解氧.有什么因素会导致这样的情况发生吗?请帮帮忙啊,苦恼中.
推荐答案:huazhiyu回复于2007/10/12
溶解氧如果是用快速测定仪测的是不准的,溶解氧的测定 不可靠!
补充答案:
高卧东山回复于2007/10/13
碘量法是比较可靠些,不过我觉得你的YSI不会差太多吧。。
要不你也可以做一个样试试
mezzy6回复于2007/10/12
核桃回复于2007/10/12
长江芜湖段水体中溶解氧现状及其影响因素
http://www.cnki.com.cn/Article/CJFD2005-AHSZ200503024.htm
chenwq1978回复于2007/10/13
这种情况是很常见的。因为Imn氧化能力是有限的。我们在日常监测中也经常碰到。
您可能想找: 溶解氧测定仪 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
高卧东山
PI测的是水中有机物,且只是部分易被氧化的有机物的含量,所以出现你说的情况也应该不是很难理解的吧。
xiaoxiaoni
我也是这样想的,可是领导不是这样想的啊,一定要找出原因来的.
mezzy6
原文由 littlewing 发表:
核桃
溶解氧  天然水的溶解氧含量取决于水体与大气中氧的平衡。溶解氧的饱和含量和空气中氧的分压、大气压力、水温有密切关系。清洁地表水溶解氧一般接近饱和。由于藻类的生长,溶解氧可能过饱和。水体受有机、无机还原性物质污染时溶解氧降低。当大气中的氧来不及补充时,水中溶解氧逐渐降低,以至趋近于零,此时厌氧菌繁殖,水质恶化,导致鱼虾死亡。
废水中溶解氧的含量取决于废水排出前的处理工艺过程,一般含量较低,差异很大。鱼类死亡事故多由于大量受纳污水,使水中耗氧性物质增多,溶解氧很低,造成鱼类窒息死亡,因此溶解氧是评价水质的重要指标之一。
化学需氧量  化学需氧量,是指在规定条件下,使水样中能被氧化的物质氧化所需耗用氧化剂的量。化化学需氧量反映了水中受还原性物质污染的程度,水中还原物质包括有机物、亚硝酸盐、亚铁盐、硫化物等。水被有机物污染是很普遍的,因此化学需氧量也作为有机物相对含量的指标之一,但只能反映能被氧化的有机物污染,不能反映多环芳烃、PCB、二恶英类等的污染状况。
水样的化学需氧量,可由于加入氧化剂的种类及浓度,反应溶液的酸度,反应温度和时间,以及催化剂的有无而获得不同的结果。因此,化学需氧量亦是一个条件指标。对于污水,我国规定用重铬酸钾法,其测得的值称为化学需氧量。
高锰酸盐指数  高锰酸盐指数,是指在酸性或碱性介质中,以高锰酸钾为氧化剂,处理水样时所消耗的量。高锰酸盐指数和CODcr都被称为化学需氧量,只是在不同条件下测得的值。因此,高锰酸盐指数常被称为地表水体受有机物污染物和还原性无机物质污染程度的综合指标。
生化需氧量  生活污水与工业废水中含有大量各类有机物。当其污染水域后,这些有机物在水体中分解时要消耗大量溶解氧,从而破坏水体氧的平衡,使水质恶化,因缺氧造成鱼类及其它水生生物的死亡。
水体中所含的有机物成分复杂,难以一一测定其成分。人们常常利用水中有机物在一定条件下所消耗的氧来间接表示水体中有机物的含量,生化需氧量即属于这类的重要指标之一。
核桃
长江芜湖段水体中溶解氧现状及其影响因素
huazhiyu
xiaoxiaoni
那什么方法是准的呢?如果用碘量法的话是不是就准了呢.感觉碘量法采样麻烦,好象不太适应现在快节奏的工作了.
高卧东山
原文由 xiaoxiaoni 发表:
要不你也可以做一个样试试
Last edit by littlewing
chenwq1978
xiaoxiaoni
要是我们领导这样想就好了,写原因写得我郁闷死了.
