主题:国家水质标准中是否有用TOC代替COD的趋势?
浏览0 回复170 电梯直达
julyxu_74
同意
看文献的时候突然想到这个问题,想不到就在仪器网上看到了楼主的贴。
COD长期以来一直都是个很重要的参数,但现在越来越多的国家制定法律和规定介绍TOC作为调节和控制的参数,如德国、英国等。估计这种趋势在以后会表现越来越强烈。
德国TOC测量发展:
1. 1992年前仅用COD指标,但TOC检测技术没有问题;
2. 1998年发生了改变,TOC
3. 1999年10月建立了新的排放标准,TOC取代了COD。
在线COD测量的困扰:
1.测量仪对烃类物质难以氧化,如甲烷等;
2. 容易受到其他物质干扰。
TOC测量的优势:
1. 有机碳在水中溶解氧很低时也可以裂解;
2.工业要求更严格控制废水;
3. TOC和COD、BOD在很多应用场合有着很好的相关性。
资料显示TOC取代COD的趋势越来越强,但是国标往往比较落后,而且真的要废旧立新的时候时间也拖得比较长。因此我觉得取代是必然的,但是时间是漫长的。
现在的国家标准中关於TOC的排放标准、监测方法等都有了,只是总量控制还按照COD计算,欧美国家已经从90年代开始用TOC取代COD,而且不需要转换成COD,只能说国标落后了。趋势是有的,但实现起来需要时间。各地方环保局有的根本都不知道TOC监测的方法。
过路人
目前的处境使人有点进退二难,确实有些地方环境监测站还不清楚除了COD还允许用其他方法测有机物污染.加上一些"COD"的仪器厂商大肆宣扬,是有不少人还在认为只有COD是最准的方法.
在要求TOC数据最后转换成COD也确有可能如前面几位讲的那种情况出现:水体变化大的情况下,二者差距可能会较大,因为TOC法比较全面,对有机物的氧化效率有时比COD高很多,比如说,一旦水体出现很多芳香族化合物时,TOC数据会很高而COD数据会很低,其实TOC是正确的,但这时若转化成COD数据,可能会被看成"不准"!所以,只要标准一日不改,这个误会就存在一天!可怜目前水污染这么严重,连个检测标准还这么难改!
freshwater
fangfang111
看不同行业,不同要求而定吧,但是国家推的是COD,全国已安装了这么多,在10年内可能不会发生变化吧
ljfing
simonchina
beyoung
这两者之间,主要看它们之间哪个所测的数据是否详细精确,并且能体现实际的数据,偏差小。是否会被代替就要看国家怎么做决定了!
rnai
原文由 dragondes 发表:
个人认为,可从两个方面来探讨。一方面,对于监测性实验或执法技术监督而言,用TOC取代COD近期尚无此可能。首要原因是前面几位仁兄提到的成本问题,TOC仪器比较昂贵,而COD一般实验室条件都能满足。其次,是标准的通用性及可比性的问题。COD监测方法标准为国际通用方法,所得数据在世界范围内具有可比性,有利于国际交流和环保相关国际协定的制定与执行。另一方面,对于科研来说,TOC有其自身优势,在一定范围内更具针对性,有相对的实用性。另外就是前面有一位仁兄提到的,TOC仅对有机物的碳而言,COD就比较全面,它反映了碳、氮、硫、磷等元素的耗氧情况。
所以总的来说,用TOC取代COD基本上无此可能。
学习了,谢谢。
过客
这里有对岛津在线TOC了解的吗?听说他们的都卖疯了,都来不及安装,这也能说明大家越来越接受TOC了.
anuo
现在提得很多,好像杭州的污水排放口准备全部上在线的TOC,只是不是国产的。支持国产看来还是需要很长的一段路。申明一下,我不是一个狭隘的民族主义者,但同样的条件,还是要给国产品牌多一点机会。
2012/8/10 15:25:45 Last edit by dengyoung
