原文由 baifugui 发表:
10%的氯化钠和0.9%的氯化钠应该是质量百分浓度(w/w),(请问各位,这种表示方式是不是就只有一种理解)
如果是质量百分浓度(w/w)的话,那么:
10%的氯化钠配置应该是10g氯化钠加90g水(90ml)
0.9%的氯化钠配置应该是9g氯化钠加991g水(991ml)
但是实际配的时候常常是(w/v)
10%的氯化钠配置是10g氯化钠直接溶于100ml水(或者定容至100ml)
0.9%的氯化钠配置是9g氯化钠直接溶于1000ml水(或者定容至1000ml)
这样配置是不是相差也不会很大,很多书上也是这么写的,好像都没有很明确的规定。
我需要有个统一的方法,应该采用那种比较合适,
因为我公司现在的作业指导书上两种都有,有时候有人问我10%的溶液怎么配,很难解释清楚,我想统一方法。
原文由茅茅(mhq111111)发表:离谱原文由 baifugui 发表:
10%的氯化钠和0.9%的氯化钠应该是质量分数吧。
但是实际配的时候常常是
比如1%酚酞:也应该是1g酚酞加99g80%的酒精吧,但是也没这样规定,是不是如果这个质量分数校小的时候可以忽略。
应该是实际配制的对。楼主是否要补充一下化学基础?
