通常我们使用柱子时,活化条件基本上是安装工作师给的或仪器操作说明上写的,这些都没有错,关键是要将你的柱子填料特性搞清楚,活化温度一般不要达到柱子临界温度的8~9成,不然的话,几次活化过后,你的柱子也玩了.大化605组,以前有一种6051柱,填料为改性硅胶,硅胶的特性在90~100度,分解破碎.而柱子的活化温度也是在90~120度,柱效低时,活化柱子,照此条件,活化的柱子,分离效果好极了,可惜柱寿命明显短.而我们将活化温度降低二成,活化后的效果虽不及90度的效果,但也足够满足我的测量柱效需要.柱子寿命长的太多了!!!如果你说温度达不到,赶不尽杂质,也可以在满足温度的情况下,缩短活化时间,加大载气流速,以确保柱效和柱寿命.一点陋见.
