主题:【求助】请高手指点
浏览0 回复6 电梯直达
☆真空★
解释一下“XX溶于500ml 2N氨水中”中的“N”是什么意思啊??请高手指点!!(以前记过,不过现在忘了呵呵)
eleven22811
当量浓度(N) ——这个东西现在基本不用了,淘汰单位,但是在50年代那会的书里面还是很多的。
溶液的浓度用1升溶液中所含溶质的克当量数来表示的叫当量浓度,用符号N表示。 例如,1升浓盐酸中含12.0克当量的盐酸(HCl),则浓度为12.0N。
当量浓度=溶质的克当量数/溶液体积(升)
当量=原子量÷合价
如氧的当量为:16÷2=8
若原子量采用克原子量时,则当量就成为克当量。1克当量的氧是8克重。
而1克当量的氧的物质的量是:8÷16=0.5mol
所以1克氧当量等于0.5mol
Last edit by eleven22811
中国龙
☆真空★
原文由 eleven22811 发表:
当量=原子量÷合价
如氧的当量为:16÷2=8
所以1克氧当量等于0.5mol
如果是氨水呢??没有价态的怎么算当量啊???
二楼的说的对吗??请再指点!!!
☆真空★
lixiuhui555
应该是和2mol/L的氨水相当,N 是以前的当量浓度,"量取135mL浓氨水,加水稀释至1000mL".
zxchinatop
