应当建立相应的ROHS 管理机构(如企业的系统中心),负责相关的ROHS 系统文件编写,联系测试机构,客户等。各相关部门(如商务,采购,物流,计划,生产,工程等)负责按ROHS 文件程序运作。QA 部负责监督各部门按ROHS 文件进行作业。
3.2 合同评审,MI 制作
商务部接订单时应审查该订单。如客户无ROHS 要求,按正常情况处理;如客户订单要求交付的产品要符合ROHS,表明生产的印制板上禁用汞,镉,六 价铬,铅,PBB(多溴联苯),PBDE(多溴二苯醚)这六种物质。重要的是,审查客户订单要求是哪能一种无铅表面涂覆工艺(OSP,Ni/Au,Ag, Sn,无铅喷锡)。
*凡是要求ROHS 的订单,阻焊绿油必须选用供货商书面保证,并有测试报告证明是不存在欧盟禁用的六种物质,在阻焊剂上没有故意添加以上六种物质的。
*凡是要求ROHS 的订单,印制板的包装,不应含有欧盟禁用或对环境有毒,造成环境破坏的物质,例如不得使用石棉,聚氯乙烯塑料,氯丁橡胶等。
*凡是要求ROHS 的订单,还应搞清产品和包装箱上要否加入“ROHS“标签的要求。
*商务部作合同评审时,应在合同评审报告中增加ROHS 的内容:包括覆铜板材,阻焊油墨,表面涂覆工艺,包装,出货报告,ROHS 标签等。若客户要求使用无卤基材,则应明确本企业试用合格认可的厂家,型号,规格。
*商务部按客户有关ROHS 的要求以文件的形式转到工程部,工程部按客户要求作出MI(制造说明)设计,并写入到企业的ERP(Enterprise Resources Planning,企业资源计划)中。
*因为有铅喷锡(热风整平)和无铅喷锡(热风整平)在外观上是无法区别的,为避免混料、混板情况发生,同一客户同一型号的印制板作有铅和无铅喷锡 (热风整平)两种设计时,应对该产品作两种编号,并规定至少在其中一种产品上作标志,以便区分。有铅喷锡的标记为“Pb”,无铅喷锡标记建议为“Pb”, 标记位置应在产品有效范围内。加标志前应取得客户认可。
*工程QA 在审查MI(制造说明)时,应审核客户是否有ROHS 要求,MI 中有否体现,ERP 中是否有相关信息。
3.3 采购
1) 规定供货商向本公司提供的物料必须符合ROHS 指令的要求。
2)要求供货商提供产品的检验和检测报告。
*测试报告(ROHS)
A 类物料供货商必须在首次供货时提供。其后每批供货时提供测试报告复印件。ROHS 测试报告应为有资格的第三方,例如SGS 公司。测试报告有效期为一年。如供货时无ROHS 测试报告,将按不合格品进行处理。
*产品承诺书(ROHS)
A 类,B 类,C 类,物料供货商和设备供货商在首次供货时应提供ROHS 产品承诺书,有效期为一年。
承诺书承诺由供货商提供的产品,包括包装等保证满足欧盟ROHS 指令的要求,ROHS 物料有害物质含量的要求(Cd≤0.01%、其余Pb、Hg、Cr6+、PBB、PBDE 分别为≤0.1%),并保证没有故意添加这六种有害物质。
3) 采购根据实际需要可组织评审小组到供货商稽查环境关联物质管理体系执行状况。
4) 根据各供货商提供的规定的相关资料,采购部编制出本公司“ROHS 原材料清单”,内容包括A 类B 类物料。
5) 供货商来料时,在产品外包装及内部最小包装明显处贴有符合ROHS 的标签。
卷标样式通常是圆或椭圆形,绿底黑(或白)字,标注“ROHS Compliant”(符合ROHS),尺寸约5 X 3cm 。
6)下采购订单时,如采购物料有ROHS 要求,需在订单上注明。
3.4 物料进厂检验
1)物料进厂后,接收物料时,应检查内外包装是否有ROHS 标签,A类物料还需查有否ROHS 测试保告(可接受有效期一年内的同种物料复印件)。如无标签和ROHS 测试报告,按不合格品处理。
2)进一步验证ROHS 测试报告的符合性,产品名称与报告的一致性,有效期范围,六种有害物质含量是否符合要求。ROHS 测试报告连同产品检验报告,一同保存。
3.5 物料仓库的管理
仓库应划分为ROHS 物料区及非ROHS 物料区.二个区域应保持一定的距离,并有明显标识.进料检验合格的物料,将其放入相应的区域.
3.6 投料、生产、检验
1)如果订单要求符合ROHS,投料时应确保所投物料是本公司“ROHS 原材料清单”中的物料,否则不能生产。
2)如果是ROHS 订单,在工卡和MI 的右上角亦应打ROHS 标志。如果是作有铅喷锡产品,则工卡和MI 上的右上角打上“非ROHS”标志,以便区分。标志尺寸通常是 2 X 2cm。
