主题:【求助】怎样保存四氯化钛溶液使得配置其水溶液更方便
浏览0 回复2 电梯直达
panpan-qq
我们是用冰水浴做四氯化钛水解实验,分析纯的四氯化钛都是玻璃塞的,请教怎么样更方便的配置四氯化钛水溶液
mln2007
我配过四氯化钛水溶液,比较难控制,不小心就变成白乎乎的“牛奶”了。我网上查到的配制方法有http://www.jsfuning.com/blog/?action-blogdetail-uid-11027-id-15597
可以参考一下
雾非雾
四氯化钛溶于冷水、乙醇、稀盐酸,化学性质不稳定,遇湿空气即冒白烟,首先形成TiCl4·5H2O;最后水解生成水合二氧化钛。
要使用移液管,用洗耳球吸液,慢慢转移至其他瓶中,操作环境、移液管和准备好的瓶子必须要保证干燥。整个操作过程必须要在通风橱中进行。最好还是带个手套。
四氯化钛水溶液的配置是很麻烦很讲究,最关键的有两个指标,一个是加料速度;二是加料过程的温度,因为四氯化钛很容易水解为二氧化钛(白色沉淀),事先把计算好的水量的大部分加进容器并进行搅拌,然后滴加四氯化钛,注意滴加过程一定要慢,温度控制不能高于40度,如果在烧杯中进行,对烧杯进行强制冷却,最后加水定容。
也有为了防止水解,用浓盐酸溶解四氯化钛的。
称取适当重量的四氯化钛之后,用浓盐酸初步溶解,然后稍微稀释到目标浓度。
