主题:【求助】内标物与替代物的区别
浏览0 回复18 电梯直达
gcms
如题,请教对内标物与替代物的区别;另做邻苯二甲酸酯测定时大家选用何种物质为内标物?
ypLiu1104
我在故我思
原文由 gcms 发表:如题,请教对内标物与替代物的区别?
内标-- 是加到样品、提取物或标准溶液中已知量的纯物质,是用来测定同一溶液中其它分析物质和替代物的相对响应值。内标物质必须是分析的样品组分中所不含有的。
替代物质-- 是一种在任何样品中都不可能被发现的纯物质,其在样品提取和进行其它处理前被加入的等分和量是已知的。它的量是同样品中其它组分一样被测定,它的作用是监控每个样品的方法性能。
楼主,这是EPA525.2方法对两者的定义。简单的说,内标物质是用来定量的,而替代物质是监控整个分析过程的。
gcms
原文由 hotdoglet 发表:
替代物能否同时用做内标物呢?
求缺人生
很简单:内标物质是用来定量的,而替代物质是监控整个分析过程的.
我在故我思
原文由 gcms 发表:替代物能否同时用做内标物呢?
正如楼上所言,替代物一般是不能作为内标物质的,因为两者的作用在分析过程中不一样,两者选择的要求也略有不同。
liqin2415
既然,替代物质是监控整个分析过程的,那为什么还需要用内标捏,不是已经包含了吗????
疯子
你可以参考SN/T1779-2006,此标准就是用内标法定量邻苯的!我这没有这个标准,晚上回去再传上来
疯子
http://www.instrument.com.cn/download/shtml/164724.shtml
SN/T的标准
原天
启赞
原文由 求缺人生(bgwaste) 发表:
分析精辟!所以替代物(surrogate)必定是在测试初始就加入,而内标(internal standard)加入时间一般在定容时。
我个人的理解,内标其实跟预处理流程关系不大,只是仪器分析阶段的一种定量参照。
