主题:【讨论】实验室特殊用水的检验方法是什么?
浏览0 回复4 电梯直达
chenwq1978
实验室用到无氨水,无酚水等等,按照规定,需要制备并经检验合格后才能使用。这两种水具体该如何检验呢?
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
chenwq1978
樱桃小丸子
无氨水的制备:取纯化水1000ml,加稀硫酸1ml与高锰酸钾试液1ml,蒸馏,即得.
检查:取制好的无氨水50ml,加碱性碘化汞钾试液1ml,不得显色.
chenwq1978
原文由 19840214 发表:
氨解决了,谢谢!
不知道酚是如何检验的,有没有依据?
中国龙
无氨水的制备:向水中加入硫酸至其pH值<2,使水中各种形态的氨或胺最终都变成不挥发的盐类,收集馏出液即得。
1 无酚水的制备
于每升水中加入0.2g经200℃活化30min的活性炭粉末,充分振摇后,放置过夜,用双层中速滤纸过滤。
加氢氧化钠使水呈强碱性,并滴加高锰酸钾溶液至紫红色,移入全玻璃蒸馏中加热蒸馏,集取馏出液供用。
注:无酚水应贮于玻璃瓶中,取用时,应避免与橡胶制品(橡皮塞或乳胶管等)接触。
有些地方写的把第一步省略了
也有报道称,用新接超纯水代替无酚水空白无显著差异。
