主题:【原创】COD测试时出现白色沉淀是什么原因?
浏览0 回复8 电梯直达
mxzhanglin
悬赏金额:5积分 状态: 已解决
COD测试时出现白色沉淀正常吗?
推荐答案:houxhbjhy回复于2014/08/06
正常,氯离子高容易出现这个问题。有可能是氯化银或者氯化汞。
补充答案:
gbluo324回复于2014/08/07
这种白色沉淀一般是氯离子高了,建议增加银盐,或者采用高氯废水检测方法。
东北生长的苹果回复于2014/08/07
一般都是沸腾以后才会出现白色深沉吧
jbcng回复于2014/08/12
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20140807/5410527/COD的测试,白色的多加点硫酸汞,或者稀释一下水样
ll001回复于2014/09/19
该帖子作者被版主 东北生长的苹果2积分, 2经验,加分理由:鼓励新手发帖
您可能想找: COD测定仪/COD快速测定仪 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
bx2614
houxhbjhy
houxhbjhy
氯离子没有形成络合物,一般不影响结果。可以多加一些掩蔽剂。
gbluo324
东北生长的苹果
jbcng
ll001
wangboai2006
