主题:【求助】加标回收率疑惑
浏览0 回复16 电梯直达
艾米
为什么要算加标回收率?意义是什么,求大神解释
该帖子作者被版主 郭景祎2积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 技术咨询 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
检测老菜鸟
检验前处理损失的目标物的量是不是在可控范围,实际上是样品结果准确度的一个检验。
艾米
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:检验前处理损失的目标物的量是不是在可控范围,实际上是样品结果准确度的一个检验。
能举一个具体的例子吗,比如……
艾米
对这个词不是很懂,想不通
检测老菜鸟
原文由 艾米(Insm_135888d8) 发表:能举一个具体的例子吗,比如……
举什么例子,做过能力认证吗
检测老菜鸟
原文由 艾米(Insm_135888d8) 发表:对这个词不是很懂,想不通
就是本来2g样品里含有2mg目标物,但实际上经过前处理之后,损失了0.1mg,假设仪器准确度没问题,那么你是不是做的值就差了点。假设你损失了2mg,那么有物质你给检测出没物质,是不是就不行
艾米
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:举什么例子,做过能力认证吗
例如这个,这个是测总氮的他说至少测定一个加标样品,加标回收率在90%-110%,这个90%-110%代表什么呢
2019/3/11 21:02:22 Last edit by v2702202
HarryHuang
加标回收率属于准确度的一种,可以用来判断这次实验全过程中的测定情况,判断是否做得准确,是否在可接受范围内。
该帖子作者被版主 guojingyi-20101积分, 2经验,加分理由:讨论
通标小菜鸟
你加标走样品整个过程后得到一个回收率,回收率越高代表你整个过程损失小啊,最实际样品时结果可信度高,更有说服力啊,你说要是你做加标回收率只有百分之三十五十,那你做实际样品时测出来一个超标的值,但你回收率很低,你将这个超标值报给审核的老师看你心里有底气吗
检测老菜鸟
你这个问题是回收率怎么做的问题是吧。你检出目标物的质量或者浓度或者质量比,除以你前处理前添加的目标物的浓度,质量或者质量比,得出来的比值。
2019/3/11 21:03:00 Last edit by v2702202
老兵
计算加标回收率的意义在于评估测试质量的准确度,如果加标回收率不在规定的范围内,那测试数据的质量是不合格的。
手机版: 加标回收率疑惑
