主题:【求助】大侠过来看看,液相压力突然增大,且出现异常!
浏览0 回复13 电梯直达
jiac
这几天不在家,实验室的液相不知道怎么被搞的,出现故障。
具体表现:
1、压力由平时的80左右,陡增到260;
2、经过检测器的流动相改走为按“purge ”之后走的排液口。
请教了一下熟悉的一个工程师,他说有可能是单向阀或者泵头什么地方堵了,让我用50%的甲醇水或者乙腈水超声一下。洗一下。
我超声之后,安好之后。进行purge排气泡,但是过了好久看到还是有气泡排出。关紧之后,压力依然陡增,直至超过400。机子停止工作。
请教各位大侠,不吝赐教一二,不胜感激!
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
flyaway
flyaway
原文由 jiac 发表:
具体表现:
单向阀堵,压力是根本上不去的,怎么会超压?
泵堵,好像也是如此
purge的时候压力是否正常?
chengcaihe
Easy-Boy
jiac
仪器型号是天美 LC2130
purge的时候是没有压力显示的,是正常的。
corn5672
原文由 jiac 发表:
具体表现:
请教各位大侠,不吝赐教一二,不胜感激!
压力高,肯定是堵塞!
先断开柱子,判断是柱子堵,还是系统堵!
jiac
上午搞了一上午。一路一路的往后找下去
发现是从六通阀到柱子的那个管路堵了,
刚好没有管线了。只好让他们工厂重新做一根。
老鱼
ccmlp
amian
原文由 jiac 发表:
具体表现:
请教各位大侠,不吝赐教一二,不胜感激!
工程师的水平比较那个,容易误导客户啊,哈哈
