主题:【求助】关于铬酸钡分光光度法测定硫酸根
浏览0 回复6 电梯直达
yjbaobei117
悬赏金额:15积分 状态: 已解决
各位大侠:请问加入铬酸钡悬浮液后为什么还要继续煮沸,煮到什么程度合适呢?(大约剩多少毫升),还有过滤的时候是不是直接将锥形瓶中的用玻璃棒引流到漏斗就可以了?配制铬酸钡的时候要洗涤沉淀5次,怎么洗啊,是不是直接用水冲,然后等沉淀下降后再把清液倒掉,可是这样老是让沉淀流失一部分,怎么办啊?
推荐答案:swericfzm回复于2007/10/30
是做饮用水的?不是有另外的一个方法吗?不过小心点还是可以做得出曲线
补充答案:
zjcxfsmjm回复于2007/10/31
我认为铬酸钡悬浮液并不是影响实验效果的主要原因。
个人意见,第一要注意在煮的时候千万不能溅出来,还有不要煮得太少了。第二要注意的是过滤阶段,要小心,慢慢来,千万不能用定性滤纸过滤,必须用定量滤纸。
synesis回复于2007/10/26
不懂你做的东西,不过洗涤沉淀是用漏斗滤在滤纸上,然后洗几次,然后从滤纸上回收的,直接在瓶里洗了倒掉清液容易流失。
yj0307回复于2007/10/26
忘了说,氨水最好一个星期就要重新配!!有次做试验就是这原因,害我一个星期都在不停的重做。
guye_jlu回复于2007/10/31
这种方法只适合做低浓度的样品。检出限好象是80几。
配制铬酸钡时需要将上清液倾出,倒的时候小心点,如果觉得有沉淀到出,就等一下,再沉淀一下。
加入铬酸钡后再煮沸是为了让反应更充分,在酸性加热条件下硫酸钡较稳定。
煮沸到还剩5ml左右,过滤时不用玻璃棒也可以,但是一定要小心,万一有一点溅出就会使结果偏低。
标准曲线一般只有三个9,一个5,就很不错了。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
synesis
yj0307
洗得时候就是等沉淀以后把上清液倒掉就是了,直至上清液无色为止。过滤是很重要的一步,直接关系到标线的,我是每次倾倒大约7ml左右,一点一点地过滤。这个实验不好做,用标准溶液做每次都会偏低的。
yj0307
swericfzm
guye_jlu
zjcxfsmjm
