主题:【求助】杂峰干扰药物峰,怎么办?
浏览0 回复9 电梯直达
liqinwu
各位大侠:帮帮忙!
我做的液相图谱中,杂质峰老是出现在药物峰旁(处),干扰药物峰。流动相包括水相和有机相,它们之间的比例调整过,水相中的离子对浓度也调整过,但还是存在干扰,请问还有什么有效办法?
shalin
是按标准做的吗。调整了 比例没效果,那你减小流动相的流速试下看,柱温是室温吗。(有柱温箱)也可以改变下柱温,升高或降低。看看分离效果。最好把条件都写出来,流动相及流速,柱子,组分峰(测定物质性质),干扰峰,
老鱼
把你做的普图 还有各种条件写出来 看看  这样有利于解决 要不让不好说具体是哪里出现问题了
liqinwu
流动相:水相0.7mmol/l硫酸氢化四丁胺,有机相:乙腈,流速1ml/min,柱温30℃,
xiaomity
估计只能换一根粒径更小的色谱柱了.或者用更长的色谱柱,当然会增加分析时间
liqinwu
guojiang
starlikestef
sunjing79
你的样品是酸性还是碱性呢?试试调整下流动相水相的PH看能否改善分离条件。试着了解下待测成分和杂质的物理、化学性质,对分离有帮助的。
液相确实是个很麻烦的工作,可能性很多,需要慢慢分析。
原文由 liqinwu 发表:
sunny_ad
