主题:【讨论】金相显微镜的图像采集系统需要多少像素啊
浏览0 回复16 电梯直达
yesky
金相显微镜的图像采集系统需要多少像素啊,
是不是要300万以上?
想拍高质量的照片
江南永新公司自己卖的金相显微镜的图像采集系统是多少万像素的?
您可能想找: 金相显微镜 询底价
jie-321
数码相机  1000万象素 经济实用
摄像头检验级300万,科研500万象素,再高意义不大,都是数差值叠加,不是真是有效的象素。
yesky
300万像素的摄像头估计不会便宜吧,进口的要不要1万啊?
jie-321
yzysn0
壮志凌云
江南永新金相显微镜出厂是不带数字成像系统的,所以不存在像素的问题的,通常情况下建议使用130万像素的摄像头就可以了,当然跟你的显微镜也要匹配,你不要用个差的显微镜来配个进口的摄像头,以此希望得到好的成像效果那是不大实际的,关键是好马配好鞍,像素不是越高越高好,像素高的话只是解析度提高了,图像的清晰度并不见得就好,不要被高像素所吸引。还有就是如果您需要打大尺寸的挂图的话还是必须要用高像素的摄像头或者数码相机,但实际情况现在有多少人是用满像素给你拍金相图片呢?像素越高对电脑的要求越高,延迟也就越厉害,况且显示器的分辨率能达到跟你摄像头匹配的水平吗?另外告诉你一个价格进口PIXELINK数字摄像头130万的在16000以上,300万的要20000多,效果很好但不便宜啊!
sangyuan8888
建议使用130万像素的摄像头就可以了,300万像素的估计N贵了
当然跟你的显微镜也要匹配,
sharpscope
确实,数码相机最经济实惠,但是用起来不是很方便
300万摄像头理论上匹配20倍镜头
zhoubaoyu
大笨狗
我对这个问题比较忽视啊!
我用的CCD可能有1000万像素吧!有时候像素太大,使得照片尺寸太大,也不好!呵呵
我是砖家
要看常用最高倍镜头的倍数, 目的是将物镜分辨率用到极限. 通常1000倍的800万足以.
