我以前是做
液相的,大半年前公司买了一台
气相色谱仪,于是我又被安排来做这东西。不过我觉得
气相做起来也蛮有意思的,并且总的来说与
液相相比,故障时候较少。但最近,我却遇到了一个不好解决的问题。希望能得到各位老师的指导,先谢过了。
问题如下:
我做的样品主要成分有甲醇、乙醇、丙酮、乙酸乙酯四种溶剂,使用仪器仪器是岛津GC-2014、DANI HSS 86.50 顶空进样器,柱子是岛津RTX-1701毛细管色谱柱,进样口温度200摄氏度,检测器(FID)温度250摄氏度,柱箱温度采用程序升温,50摄取氏度保持7分钟,然后以30摄氏度每分钟速率升至150摄氏度。载气氮气,氢气与空气比例为45:55。之前做样一直正常,对照的重复性良好。前不久开始发现对照重现性变差,突然一个峰增加很多,有相要相差一个数量级。换了衬管和隔垫,仍然有这个问题。后来发现走基线时,大概相隔十三分钟左右就出现一个馒头峰,中间一段斜率可达到一千二左右,但馒头峰处就有四五千了。FLOW项下各参数与设置值一致,怀疑是少量的漏气,紧了各个接头,观察斜率,时而高时而低,怀疑是空气不纯。因为我用的是空压机压缩的空气,空压机不是无油的,过滤用的分子筛用的时间有些长了。今天上午走基线时,又发现了以前的情况。基线图谱见附图。
批注:可能是你的温度低导致的,建议你的柱子的最终温度升到200度试下——疯子哥
