主题:【求助】只做污水COD的实验室,可以用抽油烟机代替通风柜吗?
浏览0 回复27 电梯直达
sc4184
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
本人正在写筹建实验室的方案,此实验室就只检测污水的COD,实验数据是用于较正在线污水检测设备(TOC仪)的校正。由于本人不是业内人士,所以请大家提点建议,不胜感激。
1。做COD的实验所用的残液应该怎么处理呀?
2。一人一天工作8小时,最多能做出几个水样的COD?(国标方法)
3。建设这样的实验室关键的注意事项是什么?
谢谢大家!!祝大家工作愉快。
推荐答案:听韧回复于2007/11/09
我也是的。被楼上二个说的丈二摸不着头脑,请前二位出来解释下好吗?
没有什么了,只是调侃一下,我认为你的问题可以这样:
做完后的残液通过抽滤一下,把沉淀集中处理一下,剩下的可以直接排放.
每人一个班用国标可以做30组以上的,不过很累了.
补充答案:
xincheng2回复于2007/11/13
谢谢楼上的详细回答,我们实验室做的COD数据是用于校验TOC在线监测仪的,公司有几百台TOC在线监测仪,所以计算下来每天要做35个样。水样是集中有人采集好及时送过来的。所以采样时间不用考虑。
在线仪做出来的没有国标法准确.
35个样,汗一个.
云燕回复于2007/11/09
如果实在没有钱,抽油烟机当然可以代替通风橱,价钱低,通风量也还可以;只是难看一点.我们就是用油烟机代替的通风橱,效果还行.
天天线上回复于2007/11/09
第一点:有人回答了,滤液可以中和一下。
第二点:看你的仪器设备的数量了,完成一组实验是3个多小时,设备多的话你可以统筹安排,就能做的很多了。
第三点:1、实验量大、而且要精确,自动滴定仪应该要具备。2、实验台不要靠近窗口,冷凝管见阳光里面容易长绿藻,难洗。3、因为要持续地做,实验加热的设备要耐用,普通电炉如果经常连续使用太久,很容易坏,要经常修理。4、自来水方便,不能经常断水。5、必备设备别忘记。
中国龙回复于2007/11/12
做COD产生的有害气体不多。所以,如果只做COD的话,只要装个换气扇都可以。
至于8个小时做35个数据,
如果是每隔固定的时间采一个样的话
因为COD要加热2个小时,除掉冷却、滴定的时间,这就是说你要在前5个小时内把这35个样品全部放到电炉上,平均每小时要放上去7个样,而中间的4个小时,你每个小时还要把这7个样品滴定出来。
所以中间的4个小时你可能连坐的时间都没有,开头和最后的2个小时要好一点,呵呵。
这还没有算采样的时间。还要至少20个电炉。
当然如果用35个电炉,把35个样品集中起来做的话,要好一点。
既然每天要做这么多样品,不知道还要在线监测的仪器干什么?
您可能想找: COD测定仪/COD快速测定仪 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
听韧
原文由 limingdawn 发表:
经销商?找到了配制方案就有利润了?
我看你挺精明的,我也是这样想的,不知你以前有没有做过这样的事?
听韧
以后我可要跟你后面多学一点呀,我不知道这里面的猫腻,
sc4184
sc4184
原文由 limingdawn 发表:
经销商?找到了配制方案就有利润了?
对不起,不知你说的是什么意思,看不懂。
我是一家污水在线监测设备运行维护的单位。现在要建实验室,做COD,用于TOC在线检测仪的校正。
sc4184
我看你挺精明的,我也是这样想的,不知你以前有没有做过这样的事?/quote]
没有做过这事,但遇到过很精明的商人.
现在我很需要我问的问题的答案,若是你们懂行的话,教我下好吗?谢谢了。
063435
sc4184
原文由 063435 发表:
怎么楼上这些帖子不删呢?看不明白.
穿越时空
http://www.lab127.com/
这里的实验室高手不少,可以问一下.
听韧
原文由 sc4184 发表:
原文由 063435 发表:
怎么楼上这些帖子不删呢?看不明白.
sc4184
原文由 fscmj 发表:
这里的实验室高手不少,可以问一下.
可是高手都没出现,没有人回答我的问题。
有人告诉我吗?谢谢了。急需要。
