主题:【求助】求助:进样时压力会波动
浏览0 回复8 电梯直达
lv426
岛津机器·自动进样,发现进样开始时候压力会有小范围波动,是什么原因,对分析会不会有影响,如何解决
请赐教。谢谢!!!!
xiaomity
lv426
zdxhd
Easy-Boy
原文由 xiaomity 发表:
属于正常情况。凡是自动或手动都会,切换阀造成
同意,这种情况正常。在平时也这样就不正常了。
mr_tian
shiwen78320
这种现象我也遇到过,我的经验告诉我这对检测结果会有一定程度的影响,这表现在使保留时间和峰面积的重复性变差!
我认为,可以从以下两方面试着解决:
1.检查高压输液泵是否有堵塞;
2.调整流动相配比,或更换可疑流动相。
以上是我的个人见解,希望大家多讨论。
sscwxb
与泵没有关系,是由于进样时高压阀切换造成的。如果进样时压力降低,说明定量环流路有点堵,可以反冲一下(门上有图)。反之是高压阀转子脏,需拆下清洗。
It is me!
只要在正常范围都没问题。。因为中间涉及到六通阀的切换,会有压力波动。。
