主题:【求助】粉末法压样si含量高时样片总是裂开,怎么办?
浏览0 回复20 电梯直达
chengcaijin
whdry
原文由 shihua520 发表:
等待中,高手帮帮忙
可以考虑用熔融法制样么?
86068910
whdry
如果对熔融法制样有兴趣可以去www.duolin.com了解下资料。
ljzllj
原文由 huibingzhang 发表:
我有一点这方面的经验,你不妨试一下:
1.首先,你的样品要尽可能的细,200目以上。
2.卸压要尽可能慢。
3.我不知你压样时使用的磨具是哪一种
  a.用铝杯可能比较好,因为没有卸压时的应力的影响。
  b.用铁环可能就比较差。
  c.用行腔磨具的话,一般不要用硼酸镶边,最好用低压聚乙烯。
  d.用PVC环的话,最好不要用现成的PVC管在车床上车出来的环,用注塑环最好;还有,可以的话,可以采用以成型的材料做衬底(象石灰石等),也会有比较好的效果。
  当然,加入石蜡、纤维素、淀粉等粘结剂肯定是好方法,但需要准确称量和混匀,过程比较麻烦,用时较长,也容易带入偶然误差和污染;那要使用熔片法,就什么也不说啦。
  如果还需要帮助,可以和我联系:huibingzhang@sohu.com,QQ 372491012,手机:010-82380704-103。
还真不是一般的强。。
guzha008
原文由 2002-xp 发表:
加点好水研磨一下,哈哈,成本低,效果好
确实可以一试,但如果是下照射的X光管,建议不试,
水分在真空环境中容易挥发,试样就容易开裂,导致光谱室污染,可能损坏光管。
xiangyu316
沧浪之水
我们是用砂岩样品+2滴三乙醇胺,粉末60秒,压片是用硼酸垫底的无环压片,质量不错!
kingfeng
hehanjiang
我有一点这方面的经验,你不妨试一下:
2.卸压要尽可能慢。
3.我不知你压样时使用的磨具是哪一种
  b.用铁环可能就比较差。
高手,长知识了.
