主题:【讨论】为什么做铅吸光度偏低a
浏览0 回复11 电梯直达
bluejoe
请大侠帮忙
rapin
原文由 bluejoe 发表:
请大侠帮忙
会不会原子化温度过高了呢,呵呵。
zealot81
wuqingshou
原文由 bluejoe 发表:
请大侠帮忙
你做火焰还是石墨炉
你的标准系列是用酸稀释的吗?
你的光路调整到最佳了吗
lucia_J
原文由 bluejoe 发表:
请大侠帮忙
火焰测铅是偏低,最好是用石墨炉来做
ldgfive
原文由 bluejoe 发表:
请大侠帮忙
如果 是火焰法,有可能是物理干扰,改用标准加入法或做基体匹配
如果是石墨炉法,有可能是升温程序不合理,重新优化
chemistryren
铅的灵敏度确实比其他元素差一些.火焰法测铅目前阶段也就这样了,建议改用石墨炉测吧.或者火焰法中用一些表面活性剂可起到增加灵敏度的作用,但改善不大.
Last edit by chemistryren
GB/T
我不太懂,听前辈说做铅石墨好点 我火焰做铅也是含量低
mike000000
bixuejiantudi
yangyon8
