主题:【求助】共混材料玻璃化温度怎样确定
浏览0 回复11 电梯直达
tyhelen
请教各位老师:
共混材料的玻璃化转变温度怎么标注?大家都是怎么标的?是这样?
还是这样?
Be good
把图形贴上来看看吧
原文由 tyhelen 发表:
请教各位老师:
还是这样?
tyhelen
我把图粘在word文档里发的,为什么没有图呢?
tyhelen
榕树下的常客
tyhelen
多谢多谢
上午又做一个样品,不像这一个两个转变区这样明显,能看出两个,但曲线较连续,怎么标啊?晕
榕树下的常客
原文由 tyhelen 发表:
多谢多谢
DSC测定Tg本来就是不太明显,你上面的第二个图像图形是比较不错的,曲线连续的话,找连续点将两个分开,分别得到Tg就可以~~
tyhelen
風在吹
請問能否說明是什麼樣的材料給混在一起呢?是完全相容或是部份相容呢?
很多時候在DSC圖上看到兩個轉折就一定是有兩個Tg的...一個Tg伴隨一個中間的吸熱的分子緩和運動看起來就是兩個Tg的模樣,其實是騙人的!
如果要確定,還需要更多的情報來佐證...
當然,如果有DMA的話就更加棒咯!
風在吹
SORRY!打字一快就出毛病,以上的敘述要改為:
...不是DSC圖上有兩個Tg就真的有兩個Tg...
luolan124
用DSC测试玻璃化温度不明显,把样品做成胶片用DMA测试又准确,分辨率又高。
