主题:【求助】LC响应值变低,是什么原因????
浏览0 回复13 电梯直达
glory143
反相HPLC,做氨基酸样品,标样响应值整体都降低,除了是灯的原因外,还有没有其它原因??
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
It is me!
你也用反相HPLC做氨基酸分析???我正准备做呢,计划用C18做血液中游离谷氨酸的含量分析,可行否?
glory143
应该没问题,但是不知道血液里的谷氨酸含量会不会太低
Mix_Grey
降低的比例是多少,<5%的下降很可能是由于标样的配制或流动相的差异引起的,如果大的话,要注意衍生步骤是否存在问题.
glory143
下降了50%,衍生化的步骤应该不会出问题,已经做了N久了,没做过改变
还有其它可能的原因吗?谢谢专家
wxf5105865
我也是做保护氨基酸检测的,前几天,我们色谱换了个柱塞杆,和光栅后,能量是增大了。进头两个样的时候,出现的峰高,明显比以前的高出很多,但是之后我进同样的量的样品,吸收峰高还不超过100MV,然后我增加进样量,还是同样效果。请问是咋个回事呢?谢谢!
wxf5105865
有可能是光栅和镜片表面不光洁了 。我们那个光栅表面不光洁,响应就很低,换了就好了。
baiyuping
xiaomity
听说氰基柱做氨基酸更好。衍生得好,当然效果也好
joeshirley
zqhzqh
