原文由 anping 发表:
版主提及的几种方法可以参考。
但我认为最保险的检验方法是做氘灯的能量图谱记录。
众所周知,当前各种各样的分光光度计种类繁多,但大部分的测量模式可以选择能量模式,在此模式下,可以记录氘灯的能谱;氘灯的能量在220nm处呈现最大峰值。
一台新的仪器或仪器在更换新的氘灯后,马上做氘灯的能量图谱,以220nm为基准,记下此值(注意这个值是没有量纲的,只能用强度表示)。当测试过程中发现基线噪声加大时,就可以检查一下氘灯的届时的能量与记录值的差值便知氘灯的届时状态了。根据我的经验,氘灯能量是原来的三分之一时就该更换了。
原文由 zam0825 发表:原文由 anping 发表:
版主提及的几种方法可以参考。
在仪器上看氘灯能量还有光栅闪耀波长的影响,如闪耀波长在250nm则最大能量就不在220nm了。
