原文由 shenyan1981 发表:原文由 zhckj 发表:
至今没有人 回复。那我将自己最近总结的规律公布下吧。当气流很稳的 时候开机最好了,而且等到机器要求联机时再启用工作站就没有问题了。不然万一中间有部分气流不顺就会出现这个气流量和基线的问题。这是目前经过试验观察到的,不知道 是否还有其他原因?
一般载气与各参考气打开十五分钟后,这样气流一般很稳定了,就可以开机啦。如有隔垫,开机前,检查下隔垫需要换吗?隔垫孔大了,或者粘聚到样品,这时就需要更换隔垫,否则会影响下次的试验,造成数据的偏差。
