主题:【求助】急问一个相对标准偏差以及测试精度的问题,希望能详细解答,多谢!
浏览0 回复0 电梯直达
soar0001
比如我测一个样品的质量,连续测了n次,平均值是100,相对标准偏差(RSD)是10%,那么这个样品的质量是不是应该表示为100±20?1 RSD是否等于1 σ,且可以被称作测试精度?一般来说科技文献中提到的测试精度到底是外精度还是内精度,如果我只得到内精度是5%,能否在文献中说测试精度为5%,且表示成×±10%的形式?多谢了!!如果进5次样,每进一次样测5次,如何计算外精度?仪器误差是否就是外精度?
