原文由 dickwang2008 发表:
使用气相作溶剂残留,其回收率有没有一个法定的范围?或者说在哪个范围内是符合要求的
原文由 lvqiang_2001 发表:
我来问个问题:针对上面的问题FID的应用方面,大家都知道FID用来干什么,决大多数低中沸点有机物可被测量,但也有个共识,好象没人测量甲醛!!如果不用衍生的话(衍生具体怎么做我没做过),初研究这个问题,我用ECN(efficient carbon number)来解释,认为甲醛的有效碳是零,导致对于FID没有响应,但偶然在Agilent的书上看到了甲醛的图谱(非衍生),我晕了,于是立马打电话给他们工程师,工程师对于这个问题也不是很清楚,我立马做实验(以前我也没做过实验),结果是峰型其丑无比,但有很小信号,歪歪扭扭的,他们图谱上甲醛峰型对称,尖锐,很好看,他们的条件:柱子:DB-WAX(30*0.32*0.5),栽气:He 36CM/SEC,OVEN:恒温35℃,进样口:分流比1:100,200℃,检测器:FID,300℃,makeup gas:N2,30ml/min,标题很清楚:未衍生化的甲醛!后面是用DNPH和PFBHA做的两个衍生图谱!不知道这是怎么做出来的,为什么可以做?有兴趣大家都做做看,看看是什么样子!
