主题:【求助】原子吸收光谱
浏览0 回复13 电梯直达
zxj1227
  我们公司使用的上海天美生产的AA6000型原子吸收光谱仪
我在进行光路调整时发现燃烧头不是水平的,靠近元素灯一头要低一点呀, 我是一个新手,我不知道这样有没有影响呀。
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
有影响,但问题不大,能调平更好,如果不太追求灵敏度,就这样用吧.
shihua520
我认为没有很大的影响,只要不挡住光路影响不会很大的,但是为了更高的灵敏度还是调平比较好.
ldgfive
影响不是太大 ,
火焰的各个高度区域的原子化程度是不一样的,所以吸光度值会有所差异。
但是一般的水平差异对测试影响不大,只会损失一点灵敏度,
只要光斑不被燃烧头挡住,就不会有太大问题。
不过如果工程师上门的话,还是要调回去的。
yujingling60
yujingling60
yujingling60
yujingling60
gm2007
还是会有影响的,最好请厂商来调整一下,国内产品精确度方面就是不如国外啊!
tt159862
zhangyang220
