原文由 shoney 发表:原文由 hotdoglet 发表:请教这位高人!我分析的是二甲亚砜,进样口的温度为250度,载气为氮气,流速1.2ml/min,柱箱温度为190度,尾吹为34ml/min。这个合理吗?原文由 shoney 发表:我用的是SPME-GC方法,SPME的量很小的
采用不分流模式
楼主,你好!不知道您所分析的是什么目标物,您使用的是固相微萃取的方法,你可以调节一下进样时的解吸温度试试,是不是温度不合适或者解吸时间过长导致的色谱峰变宽,或者是吸附的量太大造成的。
色谱峰变宽的原因很多:如进样气化的速度太慢、进样量太大、载气流速过低或者过高、分离的柱箱温度不合适、尾吹流量过低等等。
