原文由 sunjinli6412 发表: 都要加酸
原文由 shaweinan 发表: 在很多情况下需要加酸并不表明在所有情况下都要加酸,特别是对一些组成比较简单的水样。
原文由 linda207 发表:具我所知,水样的保存是需要加酸的吧?!
原文由 xiaop211 发表: 其实买来的国家标准物质上它带有酸的浓度,聪明的你一定知道该怎么办了吧?
原文由 shaweinan 发表:原文由 xiaop211 发表: 其实买来的国家标准物质上它带有酸的浓度,聪明的你一定知道该怎么办了吧? 不错,可是并不是在任何情况下都可以直接用国家标准物质的溶液进行标准化来完成测定的,随便举个例子,比如当你测的样品中含有很高的有机成分时你能这么做吗?
原文由 xiaop211 发表:其实买来的国家标准物质上它带有酸的浓度, 聪明的你一定知道该怎么办了吧?
原文由 linda207 发表:溶液中酸度会影响提升量,所以是否要保持标液中的酸度与样品中的相近才会保证接近的提升量及分析结果的准确性?是这样考虑的吗?
原文由 dave0205 发表: 要加适量的酸,如果是测定水样,水样要保存在PH<2的条件下,当然标准系列也要加适当的酸了,这主要是为了防止金属离子水解。一般保持0.5~3%的酸度,最好是优级纯的硝酸。
