主题:【求助】如何去除籽实类植物样品提取液中的油脂
浏览0 回复11 电梯直达
xiaojingjingl
用HPLC分析植物样品中的PAHs,ASE萃取,萃取剂用正己烷/二氯甲烷1:1,籽实类样品的油脂干扰很大,用什么方法去除呢?请各位指点!
我在故我思
楼主,你好!你使用的是什么净化方法?一般柱层析、冷冻沉淀法是可以除去油脂的。
abcde
xiaojingjingl
首先谢谢老师的指点!
我现在就是想找一种有效的净化方法,能够最大程度的保留目标物,除去油脂的干扰。之前做土壤样品,用的都是硅胶柱来净化,但是植物样品用这个不行,最后用乙腈定容的时候都有一大半是不溶的油脂,还试过石墨化碳黑的柱子,也不行。自己对仪器分析了解的太少,很伤脑筋呀!
pingguwu
水管修理工
xiaojingjingl
植物样品中如果有目标物也是非常少量的,所以如果处理太复杂,时间太长的话我怕损失太多,现在初步确定选用凝胶柱来净化,但是以前没有接触过,需要摸索一下。
雾非雾
郁闷的巴乔
xiaojingjingl
谢谢大家!
现在论文已经做完了,最后还是用手填的凝胶柱做的净化,去除色素、油脂效果挺好的,就是买的玻璃柱密封性不好,老是会漏液,有机溶剂又容易挥发,隔一晚上再去看,柱子就干掉一半了,很是伤脑筋。
雾非雾
正己烷和二氯甲烷都是很亲油的溶剂,不能考虑换换?
