原文由 shixiangqun 发表:
这个问题我有一点困惑,前两天别人送来一样品叫我帮他做个紫外定量,标准液是芦丁。我在设定量参数时,就问他们芦丁的最大吸收波长是多少?他们查了资料是410nm,我就建议他们让我先帮他们先做一个光谱扫描寻找最大吸收波长,然后我选用了芦丁1(0.008mg/ml)标液进行光谱扫描,结果峰太平,峰值检测结果是418.7nm,我觉得用最低浓度找最大吸收波长不可靠,于是我就让他们换成最高浓度芦丁6(0.049mg/ml)标液进行光谱扫描,结果峰形满意,峰值检测结果是422.3nm(可惜忙忘了保存,否则可传给大家看),然后再设定量参数就用了422.3nm,做出的定量结果可看附件上的图,结果好的让我意外,R值也达到了三个9,送样者也很满意。
我把结果放在这里晒,希望大家解我困惑:
1、以上我测样过程有哪些不对的地方?
2、在怀疑文献上的最大吸收波长时,选择标液中哪一个浓度进行光谱扫描比较合适、科学?一样品的定量测定结果
