紫外可见分光光度计(UV)
主题:【讨论】水质参数速查【哈希】
浏览0 回复6 电梯直达
哈希HACH
水质参数量程mg/L实验室仪器在线仪器
快速链接>>水质参数-金属离子 / 水质参数-有机物污染物 / 水质参数-消毒剂 / 水质参数-营养盐 / 水质参数-无机非金属污染物 / 水质参数-溶解气体 / 水质参数-电化学测定仪 / 水质参数-微生物指标 /水质参数- 其他
水质参数-金属离子TOP↑
硬度0.05-4.00DR5000/DR3900/DR2800/DR890APA6000硬度分析仪
  数字滴定器,电位滴定仪SP510硬度监测报警仪
总硬度8-1000ug/LDR5000/DR3900/DR2800none
 4-1000ug/LDR5000/DR3900/DR2800none
  数字滴定器,电位滴定仪none
0.008-0.8DR5000/DR3900/DR2800/DR890none
0.002-0.25DR5000/DR3900/DR2800none
0.02-0.5DR5000/DR3900/DR2800none
 0.02-0.8PCIInone
2-100DR5000/DR3900/DR2800none
六价铬0.01-0.7DR5000/DR3900/DR2800/DR890CRM-2C六价铬分析仪
总铬0.01-0.7DR5000/DR3900/DR2800/DR890none
六价铬/总铬0.03-1.0DR5000/DR3900/DR2800none
0.01-2.0DR5000/DR3900/DR2800none
0.7-80DR5000/DR3900/DR2800none
0.02-0.3DR5000/DR3900/DR2800none
0.04-5.0DR5000/DR3900/DR2800/DR890APA6000铜分析仪
none0.1-8.0DR5000/DR3900/DR2800none
none2-210ug/LDR5000/DR3900/DR2800/DR890none
0.009-1.400DR5000/DR3900/DR2800/DR890none
none0.2-6.0DR5000/DR3900/DR2800none
亚铁0.02-3.00DR5000/DR3900/DR2800/DR890none
总铁0.01-1.80DR5000/DR3900/DR2800/DR890none
none0.02-3.33DR5000/DR3900/DR2800/DR890none
none0.012-1.800DR5000/DR3900/DR2800/DR890none
5-150ug/LDR5000/DR3900/DR2800none
 3-300ug/LDR5000/DR3900/DR2800none
 0.1-2.0DR5000/DR3900/DR2800none
0.1-20DR5000/DR3900/DR2800/DR890none
 0.006-0.7DR5000/DR3900/DR2800/DR890none
钼酸盐0.2-40DR5000/DR3900/DR2800/DR891MO42钼酸盐分析仪
 0.02-3.0DR5000/DR3900/DR2800/DR892none
0.02-1.8DR5000/DR3900/DR2800none
 0.006-1.000DR5000/DR3900/DR2800/DR890none
 0.1-6.0DR5000/DR3900/DR2800none
0.1-7.0DR5000/DR3900/DR2800none
0.005-0.7DR5000/DR3900/DR2800none
50-2500CH3COOHDR5000/DR3900/DR2800none
  9245钠离子分析仪
水质参数-有机物污染物TOP↑
甲草胺 DR5000/DR3900/DR2800
 0.1ppb,0.5ppbPCII
阿特津莠去津(除草剂)noneDR5000/DR3900/DR2800
 0.1,0.5,3.0ppbPCII
苯并三唑(甲苯并三唑)1.0-16.0(1.0-20)DR5000/DR3900/DR2800/DR890
氰尿酸5-50DR5000/DR3900/DR2800/DR890
甲醛3-500ug/LDR5000/DR3900/DR2800
联氨4-600ug/LDR5000/DR3900/DR2800/DR8909186联氨分析仪
除氧剂5-600ug/L碳酰肼DR5000/DR3900/DR2800/DR890
 3-450ug/LDEHADR5000/DR3900/DR2800/DR890
 9-1000ug/L对苯二酚DR5000/DR3900/DR2800/DR890
 13-1500ug/L异抗坏血酸盐DR5000/DR3900/DR2800/DR890
 15-1000ug/L甲乙酮肟DR5000/DR3900/DR2800/DR890
土壤中的多氯联苯(PCB)1.0-5.0DR5000/DR3900/DR2800
 10-50DR5000/DR3900/DR2800
挥发酚0.002-0.2DR5000/DR3900/DR2800
膦酸盐紫外消解法(多个量程0.02-2.50或1.0-125.0)DR5000/DR3900/DR2800/DR890
阴离子表面活性剂0.002-0.275LASDR5000/DR3900/DR2800/DR890
单宁酸和木质素0.1-9.0DR5000/DR3900/DR2800/DR890
土壤中的总石油烃(TPH)免疫管法DR5000/DR3900/DR2800
水中的总石油烃免疫管法DR5000/DR3900/DR2800
三卤甲烷10-600ug/LCHCL3DR5000/DR3900/DR2800
有机物,紫外吸收N/ADR5000UVAS sc有机物分析仪
none  UVAS eco sc紫外吸收在线分析仪
总有机碳(TOC)100-700CDR5000/DR3900/DR28001950 PlusTOC分析仪
 20-700CDR890Astro TOC UV TURBO总有机碳分析仪
 0.3-20CDR5000/DR3900/DR2800/DR890Astro TOC UV TOC分析仪
 15-150CDR5000/DR3900/DR2800/DR890Astro TOC UV TOC分析仪
   Astro TOCTM HT总有机碳分析仪
水中油  FP360 sc水中油分析仪
化学需氧量(CODCr)3-150 CODDR5000/DR3900/DR2800/DR890CODmax铬法COD分析仪
 20-1500 CODDR5000/DR3900/DR2800/DR890COD203A型CODMn分析仪
 200-15000 CODDR5000/DR3900/DR2800/DR890NPW-150总磷/总氮/COD分析仪
 0.7-40 CODDR5000/DR3900/DR2800
 1-60 CODDR5000/DR3900/DR2800
 250-15000 CODDR5000/DR3900/DR2800
 25-1000 CODDR5000/DR3900/DR2800
 15-150 CODDR5000/DR3900/DR2800/DR890
 100-1000 CODDR5000/DR3900/DR2800/DR890
挥发性酸27-1800DR5000/DR3900/DR2800/DR890
水质参数-消毒剂TOP↑
氯化物0.1-25.0DR5000/DR3900/DR2800
二氧化氯0.04-5.00DR5000/DR3900/DR2800/DR8909187 sc二氧化氯分析仪
 1-50(直读)DR5000/DR3900/DR2800/DR890
 5-1000(直读)DR5000/DR3900/DR2800
 0.01-1.00DR5000/DR3900/DR2800
游离余氯0.02-2.00DR5000/DR3900/DR2800/DR890
 0.04-4.5DR5000/DR3900/DR2800
 0.05-2.0DR5000/DR3900/DR2800
 0.1-10.0DR5000/DR3900/DR2800/DR890
 0.09-5.00DR5000/DR3900/DR2800/DR890
总余氯0.02-2.00DR5000/DR3900/DR2800/DR890CL17余(总)氯分析仪
 2-500ug/LDR5000/DR3900/DR2800
余氯&总氯0.05-2.00DR5000/DR3900/DR2800CL17余(总)氯分析仪
   9184 sc余氯分析仪
一氯胺0.1-10.0(Cl2)DR5000/DR3900/DR2800APA6000氨/一氯胺分析仪
 0.04-4.5(Cl2)DR5000/DR3900/DR2800/DR890/PCII
臭氧0.01-2.50DR5000/DR3900/DR2800/DR8909185臭氧分析仪
 0.01-0.75DR5000/DR3900/DR2800/DR890
 0.01-1.50DR5000/DR3900/DR2800/DR890
水质参数-营养盐TOP↑
氨氮0.02-2.50DR5000/DR3900/DR2800/DR890AmtaxTM Compact氨氮分析仪
 0.01-0.50DR5000/DR3900/DR2800/DR890AmtaxTM inter2氨氮分析仪
 0.4-50DR5000/DR3900/DR2800/DR890AmtaxTM sc氨氮分析仪
 2-47DR5000/DR3900/DR2800NH4D sc氨氮分析仪
 0.015-2.00DR5000/DR3900/DR2800
 1.0-12.0DR5000/DR3900/DR2800
游离氨0.0-0.0.50DR5000/DR3900/DR2800/DR890
总氮5-40DR5000/DR3900/DR2800NPW-150总磷/总氮/COD分析仪
 2-150(10-150)DR5000/DR3900/DR2800/DR890
 0.5-25.0DR5000/DR3900/DR2800/DR890
 1.0-16.0DR5000/DR3900/DR2800
 20-100DR5000/DR3900/DR2800
 0.5-30IL500总氮自动分析仪
 30-150IL500总氮自动分析仪
总凯氏氮1-150DR5000/DR3900/DR2800
总无机氮0.2-25.0DR5000/DR3900/DR2800/DR890
 0-16(亚硝氮可忽略时)DR5000/DR3900/DR2800
硝酸盐0.3-30DR5000/DR3900/DR2800/DR890Nitratax sc硝氮分析仪
 0.1-10(0-5)UV直读法DR5000NO3D sc硝氮分析仪
 0.1-10.0
none0.2-30.0DR5000/DR3900/DR2800/DR890none
none0.23-13.5DR5000/DR3900/DR2800none
none5-35DR5000/DR3900/DR2800none
亚硝酸盐0.002-0.3DR5000/DR3900/DR2800none
none0.005-0.35DR890none
none2-150DR890none
none2-250DR5000/DR3900/DR2800none
none0.003-0.5DR5000/DR3900/DR2800/DR890none
none0.015-0.6DR5000/DR3900/DR2800none
none0.6-60DR5000/DR3900/DR2800none
酸可水解磷0.07-5.0nonenone
none0.06-3.5nonenone
活性磷0.23-30.00DR5000/DR3900/DR2800/DR890none
none0.3-45.0DR5000/DR3900/DR2800/DR890none
none1.0-100.0DR5000/DR3900/DR2800/DR890none
none19-3000ug/LDR5000/DR3900/DR2800none
none0.06-5.00DR5000/DR3900/DR2800/DR890none
none0.02-2.50DR5000/DR3900/DR2800/DR890none
none5.0-90.0DR5000/DR3900/DR2800none
总磷0.06-3.50DR5000/DR3900/DR2800/DR890Phosphax Sigma总磷/正磷酸盐分析仪
none1.0-100.0DR5000/DR3900/DR2800/DR890NPW-150总磷/总氮/COD分析仪
none0.01-3.8IL500总磷自动分析仪none
活性磷&总磷0.15-4.50DR5000/DR3900/DR2800none
none1.5-15.0DR5000/DR3900/DR2800none
none6-60DR5000/DR3900/DR2800none
正磷酸盐nonenonePhosphax sc正磷酸盐分析仪
水质参数- 无机非金属污染物
0-0.200DR5000/DR3900/DR2800none
0.2-14.0DR5000/DR3900/DR2800none
0.1-12ug/LDR5000/DR3900/DR2800none
0.01-1.00DR5000/DR3900/DR2800none
1-75DR8905000系列硅分析仪
3-200DR8909210硅分析仪
1.0-100.0DR5000/DR3900/DR2800none
0.01-1.60DR5000/DR3900/DR2800/DR890none
3-1000ug/LDR5000/DR3900/DR2800none
0.05-4.50DR5000/DR3900/DR2800/DR890none
0.07-7.00DR5000/DR3900/DR2800none
氯离子none数字滴定器/电位滴定仪8810氯离子分析仪
氰化物0.002-0.24DR5000/DR3900/DR2800/DR890none
总碱度25-400DR5000/DR3900/DR2800APA6000碱度分析仪
硫酸盐5-70DR890none
none2-70DR5000/DR3900/DR2800none
none40-150DR5000/DR3900/DR2800none
none150-900DR5000/DR3900/DR2800none
硫化物0.01-0.7DR890none
none5-800ug/LDR5000/DR3900/DR2800none
亚硫酸盐0.1-5.0DR5000/DR3900/DR2800none
季铵盐0.2-5.0DR5000/DR3900/DR2800none
氟化物0.02-2.00DR5000/DR3900/DR2800/DR890CA610氟化物分析仪
nonenonenoneFBM-160/FBM-100A氟离子浓度分析仪
水质参数-溶解气体TOP↑
溶解氧10-1000ug/LDR890HACH LDOTM荧光法无膜溶解氧分析仪
none6-800ug/LDR5000/DR3900/DR2800Zuling S-14溶解氧分析仪
none0.3-15.0DR5000/DR3900/DR2800/DR890HACH GLI 极谱法溶解氧分析仪
none1.0-40.0DR5000/DR3900/DR28009182微量溶解氧分析仪
nonenonenoneG1100荧光法微量溶解氧分析仪
氢气nonenoneOrbisphere510微量溶解氢分析仪
水质参数- 电化学测定仪
pH、电导、ORP、TDS、盐度、溶解氧、ISE(钠离子、氟离子、氯离子、硝酸根离子、氨离子)nonesensION+系列电化学测定仪,MP系列8362sc高纯水用pH分析仪
nonenonenoneGLI pH/ORP分析仪
nonenonenoneGLI差分Ph/ORP分析仪
nonenonenoneGLI 3/4英寸复合pH/ORP分析仪
nonenonenone可以直接输出4-20mA的差分pH/ORP电极
pH、电导、ORP、溶氧noneH系列数字化pH/ORP传感器
nonenonenoneGLI电导率分析仪
nonenonenoneGLI3400系列高性能电导率探头
nonenonenone数字化3400系列高性能电导率传感器
nonenonenoneGLI无电极式电导率分析仪(浓度计)
nonenonenoneGLI3700E系列无电极电导率探头
nonenonenone数字化GLI3700E系列无电极电导率传感器
nonenonenonesi792本安防爆型变送器
浊度0-10000NTU2100AN1720低量程浊度仪
none0-10002100QFilterTrak660sc超低量程浊度仪
none0-40002100NSolitaxTM sc浊度/悬浮物(污泥浓度)分析仪
none0-1000,0-99.9,0-9.991900CSurface Scatter 7 sc高量程浊度仪
nonenonenoneAccu4/T53低量程浊度分析仪
nonenonenoneULTRATURB plus sc浊度分析仪
nonenonenoneTSS sc浊度、悬浮物和污泥浓度分析仪
nonenonenoneCOSMOS-25浊度、悬浮物污泥浓度分析仪
SS(固体悬浮物)5-750DR5000/DR3900/DR2800/DR890none
none0.001-400g/LTSS 便携式浊度、悬浮物和污泥界面监测仪none
nonenonenone2200 PCX粒度计数器
色度3-200DR5000/DR3900/DR2800none
none15-500DR5000/DR3900/DR2800/DR890none
水质参数-微生物指标TOP↑
总大肠菌群滤膜法MELnone
类大肠菌群滤膜法MELnone
水质参数-其他TOP↑
污泥层高度、厚度nonenoneSONATAX sc污泥界面测量仪
明渠流量nonenoneU53型超声波明渠流量计
pH、电导、ORP、TDS、盐度、溶解氧、温度、深度、浊度、叶绿素a、蓝绿藻、若丹明WT、铵/氨离子、硝酸根离子、氯离子、环境光、总溶解气体共十五种参数nonenoneHydrolab多参数水质检测仪
水质自动采样器和流量计nonenoneAmerican Sigama水质自动采样器和流量计
油膜检测nonenoneODL-20/SODL-20水上油膜检测仪
污染密度指数(SDI)nonenoneSDI自动分析仪
暗夜精灵
bb250870915
原文由 暗夜精灵(jbcng) 发表:
这个查什么的
明显的推销仪器
小虾米
暗夜精灵
荆棘鸟fiona
Ins_6c9ccc83
