主题:专家你好,请问一下:固体产品能在GC中分析吗?我们有一个产品的熔点在115度。若是能做,该怎么做?
浏览0 回复3 电梯直达
qinxin
rfu
把样品溶解在适当的可挥发有机溶剂中,在较高的柱温下进行分离,但是样品在此温度下应不分解.
gop
产品可以挥发吗,如果不能挥发,建议使用裂解器或者顶空器,更详细信息可以咨询:021-6879 9298,或者email: paul.lu@cometchina.com
zhangqx365
建议把样品溶解在适当的可挥发有机溶剂中,但是这个溶剂不会和样品发生反应。你用你的GC最高汽化温度先是一下并保证样品不分解,不行可以用裂解气相色谱法测定
