主题:【讨论】制备色谱柱压与仪器的冲突
浏览0 回复5 电梯直达
txdcg
我们实验室配了一台瓦里安的制备色谱,柱子的填料是5微米,泵头可提供5-45ml/min的流速,可是那个机器上的压力感应器的最大压力感应是1200psi,这样是不是太冲突了,流速就能设到3ml/min,在高机器就报警说超过压力感应值了。请大家说说该怎么解决这个问题呀,现在用的很不爽,已经坏过一个感应器了,求教啦。
Easy-Boy
wsy18
我想当元帅
原文由 wsy18 发表:
问一下瓦里安配什么柱子才适应。
同感,一般制备用的柱子填料粒度为10~15微米。
制备液相
1200psi ?
什么泵哦?也太低了吧,你是不是弄错了啊?
制备一般也就用10u填料,用5u也不是不可以啊.半制备泵一般都要到300bar啊
txdcg
是呀,那个压力感应器就是最大1200psi,刚坏了一个,换一个还要10000元,真是搞不懂哦。
