主题:【求助】循环伏安呈一条平直线是什么原因?
浏览0 回复15 电梯直达
lanhua
请教各位大侠:
  我用裸金电极做工作电极,参比为饱和甘汞,铂为对电极,离子液体做电解液,得到的循环伏安图是一条很平的直线;
  换用氧化石墨做工作电极,其它都不变,得到的仍是一条平直的循环伏安图,这是什么原因呢?
  谢谢!
qdzhao2008
不会是电流量程设置太大了吧?或者可能出现短路?
chem_man
lanhua
Canny
先检查一下电化学工作站,以前我们也遇到过这类的事情,很可能是接线出现短路。
eDAQ技术
不管你用什么材料做电极,只要在电场作用下,电极附近没有发生得失电子的电化学反应,循环伏安图形当然是一条直线了。
如果这条直线斜率不为0,说明你的实验体系,即电解液中根本就没有电化学活性物质,没有在电极附近发生电化学反应,当然不会有电流突然增大的峰了。
如果直线斜率为0,即所谓的平直线,表示不论电场如何变化(电压如何变化),电流始终为一固定值。说明是仪器或者接线部分出问题了。
lintianyi
木青
nancyzhao
可能是仪器的内阻加上了,很大的,所以电流为零了
大卫之父
ghostermen
我记得我以前接错电极的时候好像是直的,你看看你的电极有没有接错线!
