原文由 case06 发表:
我想问问你,用碱熔后,用硝酸调成酸性应该也可以上ICP吧,碱性条件下肯定是不行的?
还有个问题,你用ICP测量这些元素时,做基体匹配了吗?
我前段时间测量锌矿 用酸溶的 没有做基体匹配,发现背景很干净,不知道测量结果会不会不准确!???
碱性条件下,ICP一样能测,只是个人认为碱性条件下,很多元素不能稳定存在,在地质样品分析中,大部分还是要基体匹配的,你测Zn矿,发现背景很干净,并不一定代表锌就没有影响,只是没有光谱干扰,如果锌的含量很高,可能会造成提升量不一样,雾化效果不一样等,或者Zn的存在可能会增强或抑制某个元素的激法,至于结果是不是准确,你可以通过实验来验证比如通往标准里加锌看看激发强度,或作一下回收率都可以证明。
