主题:【求助】分析溶剂残留 拖尾?
浏览0 回复7 电梯直达
guoyaozheng
求助各位大侠,本人刚做气相,残留溶剂,发现直接进样是异丙醇 ,二氯甲烷,乙酸乙酯,环氧氯丙烷的峰都有不同程度的拖尾,使用DB624, DB-1峰形类似,气相条件为分流比10:1,程序升温 40度保持2min,20度/min,升温至220度。流速分别为2.0和3.5 。设置成不分流,或者使用顶空进样程序升温条件一样就不拖尾,请教各位原因?不分流的话是不是容易毁柱子,如何预见和预防?
另外,残留溶剂测定的方法学验证,线性,精密度,回收率等的要求是不是较液相低些,线性需要几个9,回收率在百分之多少的范围内呢?
系统设置
引起拖尾的原因太多了,进样器是否破损或污染,进样器温度是否能够保证样品充分气化,检测器是否被污染等等,可以减少进样量,适当提高检测器及柱箱的温度试试。
线性要优于0.995,回收率一般要控制在80%到120%之间,严格要求是95%到105%之间为最好
〓疯子哥〓
可能是你的进样量大导致你的峰变宽,拖尾现象被屏蔽了
〓疯子哥〓
mr_tian
茅茅
原文由 yomengying 发表:
同意这个意见。最好把系统都检查一下,进样器和检测器最重要。精密度可以放宽到5%。
xhsj
气相回收率一般要控制在80%到120%之间???不是是90%到110%的么??
戈壁明珠
原文由 xhsj 发表:
不同类的物质回收率要求不一样,有些物质不太稳定,或者提取过程繁琐,步骤多,要求回收率低一些。反之则要求回收率在90-110%。
