主题:【求助】配制20%的NaoH甲醇溶液出现的问题
浏览0 回复13 电梯直达
东方逸
目的:将20gNaoH溶解于100ml的甲醇里,用合适的器皿。
难题:1.非常难溶解!一般摇晃半天,等上2天都还可能完全溶解不了。
2.发热非常厉害,甲醇蒸发也厉害,用磨口玻璃塞经常会跳出,蛮危险的。而且也不知道甲醇蒸发多少量。
ps:我是在150ml的三角瓶里配制的
ngm0414
立静致远
原文由 uhlan 发表:
ps:我是在150ml的三角瓶里配制的
通常是用配氢氧化钠的乙醇溶液吧,而且浓度通常是10%,作为洗液使用.
zhangxu184
东方逸
原文由 zhangxu184 发表:
可以用圆底烧瓶+冷凝管加热溶解吧!
这个主意蛮不错的,可以试试!
谢谢
chy813
〓疯子哥〓
你可以使用在冷水浴.加上搅拌架,边搅拌边加NAOH,这样既降低甲醇挥发,又散热,有利于你的溶液的配制,很好配的
irisyan
你配氢氧化钠-甲醇溶液的目的?
如果是分析用的试验溶液,先取20g 氢氧化钠溶于少量水,再加50mL甲醇,混匀。
放置24h后,取上层清液用。
yujingling60
yujingling60
东方逸
原文由 madprodigy 发表:
很想也这样试一下,但是实验室没有这样的设备
通常我们配一次就可以用很长时间了。而且这样的浓度似乎已经是饱和的高浓度了。所以应该放置时间长短影响不是很大。
