主题:【原创】加标回收率大于100%怎么解释?
浏览0 回复3 电梯直达
风之笑容
加标回收率大于100%怎么解释呢?
硫酸亚铁铵中,铁与铵是以铬离子的形态存在吗?比如,溶于水后,亚铁离子与铵离子是在一起结合的还是分散的?
水质-铁测定-EDTA滴定法中,铁标准溶液配制(用来标定EDTA的):称4.822g硫酸高铁铵溶于水,加1.0ml硫酸,移入1000ml容量瓶中,加水至标线。此溶液浓度为0.010mol/L。有老师说硫酸高铁铵用化学纯就可以了,但总感觉不是那么回事,它的纯度达不到对标定结果必定有影响吧?
chemistryren
存在系统误差,或者是你的样品测得偏小..所以一减就多于100%了.
平凡人
原文由 wanchun8603 发表:
加标回收率大于100%怎么解释呢?
铁与铵以离子状态存在。
分析纯的高铁铵对标定结果有影响。估计意思是高铁铵分子量偏大,对标定结果影响不很大吧。
63780182
对于标准溶液来讲是有针对性的,标定用必须用基准试剂,杂质标准一般要求要用分析纯,这是国家标准要求的,不过,一般的比较粗的分析,用化学纯也未尝不可,因为取得量太少,杂质就。。。。。更少了,只要不是特别影响的就没事。呵呵
