主题:【求助】甲醛溶液的配制
浏览0 回复7 电梯直达
rxx159
如何配制浓度为35%-40%的甲醛溶液?
lijin79833313
买来的就是这个浓度,直接用就可以了。
该帖子作者被版主 zhaoyt19791积分, 2经验,加分理由:应助奖励!
职业游民
买来就是这个浓度,一般情况下这个浓度是饱和的,不过时间长了容易氧化,要好好保存才是
2010/8/22 22:55:49 Last edit by 012304
平凡人
楼主仔细看下甲醛试剂的标签,分析纯的甲醛一般都符合要求,如楼上所说,注意避光、低温保存,甲醛易变质。
平凡人
使用时注意安全,下面是甲醛的一些危害。
人体皮肤直接接触福尔马林时,可能会引发过敏反应、皮肤炎或是湿疹,尤其工作上需长期接触福尔马林的人,经常会有此类现象出现,因此需避免皮肤直接碰触,不慎碰触应速用清水冲洗。甲醛挥发性很强,对眼睛有强刺激性,具有伤害力,若不慎福尔马林液接触眼部时,请速用大量清水冲洗至少15分钟以上,并尽速就医。而若不慎吸入时,会刺激口、鼻与呼吸道黏膜组织,轻则疼痛咳嗽,重则呼吸道发炎,甚至肺水肿,也请就医检查为宜。若不慎误饮,量多则有致命之可能。超过安全数值的甲醛及其氧化产物甲酸,均会对人体造成危害,相关急救措施于使用福尔马林前均应先寻求专业咨询,以确保自身安全。
很多科学研究与动物实验早已指出,长期接触福尔马林可能会导致癌症,其已被列为是一种”疑似致癌物质〃!微量甲醛在人体内基本上残留性不强,代谢速度不慢,约35%可代谢为甲酸,而在尿液里以甲酸盐类的型态排出,其余65%可继续代谢为二氧化碳与水排除,但最大的问题是:可能会造成细胞的变性!且细菌、人体分离细胞或动物细胞基因突变测试呈阳性反应,亦不能排除有致生物畸形可能!
平凡人
使用时注意安全,下面是甲醛的一些危害。
兔斯基
买来的甲醛开封过一次,时间久了可能氧化,第二次配的话浓度怎么算
平凡人
原文由 兔斯基(v2698954) 发表:
一般配制的甲醛溶液,对浓度要求不是很精确,按要求的最大浓度配就可以。
如果放置的时间比较长,只能用新的配制。
甲醛注意密封避光。
