主题:【讨论】帮我看下邻苯二甲酸酯图谱
浏览0 回复14 电梯直达
马克思的战友
下面是我做的邻苯二甲酸酯标准物质,7P的,但是DIDP和DINP的峰型不怎么好,帮我看下你们以前遇到过这种情况没有??
007爵士
看你也是安捷伦的,发给我,今天没啥事 帮你分析下。。。
symmacros
请问用的邻苯二甲酸酯标准物质的浓度是多大?DIDP和DINP是哪个峰?
原天
2451504
DINP,DIDP峰好像没在图片里?第二张图10分钟后的检测电压好像增高了,有个突越。
ruan651209
zyy4737
DINP和DIDP的浓度要是其他的5-10倍,这样峰型才明显。提取293和307特征离子你就看见了。
cjn03302101
从你张图里,不是DIDP和DINP的峰型不怎么好,而是看不出来有DINP和DIDP峰,你应该是用SCAN走的图,不知道浓度是多少?
zhengjiongan
有点飘了,你配的浓度是多大的?是不是前面污染了,还是柱子不行呀,看图的话DINP和DIDP几乎是没有哦,前面那几个基线也很飘呀,
zsq326
DIDP、DINP的峰型比较杂,五指峰类型,而且浓度要相对其他5组分浓度要偏高点
jiangwibo
楼主柱子应该没什么问题,本底不高的.应该是浓度比较低的样品吧,DINP和DIDP是要提取离子才能看的到的
