遇到一个调谐问题,PFTBA的三个碎片69,219,502丰度有时正常有时偏低,但是出的三个峰都开了叉,EMV的电压也正常,才1400左右。但是奇怪的是base peak并非69或219,而是40,而且高达8380000。
于是,第一个念头就是气体有问题,40不是别的东西,而是氩气。怀疑载气不纯。在手动调谐中的更多参数中设置扫描范围为2-100,改监测的三个碎片为69,4,40,再做profile,发现,根本没有4,而且40出现了平头峰。可以确定,所用的载气根本就是氩气,而并非氦气。
再检查气瓶,挂的标签居然是氦气,心有不甘,从上到下仔细找找,终于在一个被沾污的很厉害的标签纸上看到了模糊的“高纯氩”三个字。
自此,问题明白了,估计是气体供应商挂错标签,错将氩气当氦气卖了。
在这里,还给路过的人提醒一下:
如果将氩气当做氦气作为载气,还可以造成一个GC/MS的假像是:真空上不去。很多人很习惯的认为是漏气或泵有问题等,其实也有可能是气体有问题。
气体的不纯,同样可能使质谱的真空上不去。其主要原因是大分子的气体造成分子涡轮泵功耗太大,power supply提供的功率不够,为了保护分子涡轮泵,系统自动shundown,从而真空上不去。
