主题:【讨论】最近装了一个Quickswap装置!大家谈谈利弊……
浏览0 回复10 电梯直达
怪侠一把刀
Quickswap是安公司推出的一个MS部件,在柱子出口接出来的一份气路,保障不用关MS的情况下拆装进样口和柱子!而且介入MS部分事先已经接好,方便柱子的拆装以及减少MS部分的污染了!
弊端或者不足之处:个人之所见,可能成为一个样品的分流口,导致痕量分析难度加大;双气路引入的载气消耗比较大,载气消耗感觉比以前厉害得多;而且抽真空时间加长了!
不知道大家用过没有,遇到什么问题了么?
一起交流交流!
eastar2006
原文由 weifengtwo 发表:
不知道大家用过没有,遇到什么问题了么?
一起交流交流!
没用过啊,单位没购买计划,以前也米见过。一把刀能不能详细介绍下
怪侠一把刀
The QuickSwap accessory is used with an Agilent gas chromatograph (GC) connected to an Agilent mass selective detector (MSD).
QuickSwap provides:
• A means for removing or changing columns without the need to cool and vent the MSD.
• Protection from entrance of air when doing routine maintenance on columns and inlets.
• A means for backflushing columns to remove high-boiling components, reducing run times and cool-down times and minimizing ghosting (chemical noise in the baseline) from run to run.
jianwen-huang
原文由 weifengtwo 发表:
不知道大家用过没有,遇到什么问题了么?
一起交流交流!
见过没有用过,载气消耗比较大的可能是不是你没有关闭气阀,辅助的EPC或PCM平时应该是不通载气的,换柱的时候才需要打开。Quickswap将柱子断开,接到两个接口,中间还隔有一段,肯定不比安装前好,但是这玩意就是为了方便免放空换柱,对于系统来说,大大减少换柱带来的污染和频繁启动,有利于保持系统灵敏度和工作效率和消耗品寿命(分子泵不便宜啊),从这层面来说,应该是利大于弊的。至于会不会成为样品的分流口,强烈建议你试试安装前后的试验对比,也好让大家有个清楚认识。
djinbin
tang566
原文由 djinbin(djinbin) 发表:
装QuickSwap的气质,进样重现性不够理想。
会不会是你的流量参数设置不好。QuickSwap接口处偶尔会漏气,需要常查看下系统的状态。
ruan651209
tang566
原文由 ruan651209(ruan651209) 发表:
因为没辅助加热,感觉高沸点物质会够戗。
在那个位置加上辅助加热对高沸度会有益处呢?
symmacros
是不是哪里有漏气或连接不好?
菀昇朝曦
安装Quickswap后,优点就是:对于频繁更换柱子的GC-MS来说是个福音,其实就是省下了不少重复操作的步骤(关机、重启、抽真空)。但是带来的问题是:1、载气用量增大;2、对于部分痕量分析影响很大;3、载气量增大后MS的分子涡轮泵负荷增大,减少其使用寿命;4、最明显的就是灵敏度降低了,至于进样的重复性是没有不加此装置的效果好,另外就是频繁的拆装会导致漏气,因此要经常检查该部件。我们在操作中,这块是出问题最多的。
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:谢参与。
symmacros
原文由 菀昇朝曦(liuyu353) 发表:
讲的非常好,很有道理。有人讲不好用,容易漏气,甚至管子不小心断了等,EPC补充气使进入MS的载气量增加,峰型不够理想等。痕量物质分流后灵敏度不好等。我们也用类似的装置,感觉还好。
